Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
Walo
Re: Supporttråd för automatiska mail gällande solspikar
Inlägg av Walo » 05 maj 2014, 21:04
Såg att du lagt ut Bollnäs kurva, meddelandet jag fick gällde Finnshögst :-)
Inlägg av elf98 » 06 maj 2014, 07:29
Finnshöst ser lite lika ut när det gäller taggar.
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
kjer09
Inlägg av kjer09 » 16 maj 2014, 10:40
Har en Reporter och 2 st 10m kablar. Villan är en enplanskåk och de 2 givarna sitter på norra resp. södra sidan ca 1,90 m över backen. Avstånd fr vägg ca 10 cm. Det enda fladder som möjligen kan ha förekommit pga givarnas placering är ca kl 18 när solen står i väst och kanske kan värma båda givarna under några minuter. Men detta löstes för en månad sedan med en avskärmning av den södra givaren. Vi har vanliga digitala termometrar med sladd för mätning av utetemp på flera ställen runt huset och de visar samma temperaturer som temperatur.nu.
Jag ser att temp har varierat mycket mitt på dagen vissa dagar. Enda förklaringen är ”svinkall” sjöbris som kommer in stötvis från Bottenhavet (5 km bort). En solig dag kan temp svänga flera grader upp/ner. Sjöbrisen brukar nå hit framåt 11-12-tiden. De givare som finns närmare kusten har oftast en stabilare sjöbris och därmed en stabilare och lägre temp än vad jag har. Vissa dagar har vi haft ”aprilväder” med solperioder varvad med regn-/hagelskurar som fått temp att variera ännu mera.
Typiskt vårväder i Sundsvall. Jag kan inte ändra placeringen av sensorerna. En av de två är alltid i skugga.
Med vänlig hälsning
//Kjell E
Inlägg av larky » 16 maj 2014, 12:57
Sjöbris ställer till det för den automatiska varningen.
zacken542
Inlägg av zacken542 » 17 maj 2014, 21:21
Kan du lägga in i 1sta posten på sida 1 eller skicka med detta i mailet?
Det är så tråkigt att leta efter detta varje gång
Flanker är hur många gånger under perioden som scriptet tyckt att det varit "misstänkt" kurva. första siffran är stigande flank och andra siffran är fallande flank.
Fladder är hur många gånger kurvan har växlat riktning från stigande till sjunkande.
har fått mail och skall kolla var solen är i morgon och återkommer om jag inte ser något fel
Sven Åke
zacken542
Inlägg av zacken542 » 18 maj 2014, 19:19
Jag har kollat och ser att under den tid som finns i mailet så är den inte påverkad av solen!
jag har redan nu den lägsta temperaturen av 3 givare
I dag har jag fått ett nytt mail som ser precis ut som det som kom igår(alltså samma datum)
Debug-information, används för att kunna rätta till parametrarna vid feltolkningar:
Minut: 860 Datum: 2014-05-14 14:20 - 2014-05-14 15:08 Flanker: 4,3 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 844 Datum: 2014-05-15 14:04 - 2014-05-15 14:38 Flanker: 2,1 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Minut: 846 Datum: 2014-05-16 14:06 - 2014-05-16 14:58 Flanker: 2,2 Matchat mot:3 st tillfällen. Fladder: 2
Varför får jag samma mail 2 dagar i rad?
station = Holmsveden
Sven Åke
zacken542
Inlägg av zacken542 » 19 maj 2014, 21:16
samma mail för 3 dagen i rad (med samma datum)!
Sven Åke
Inlägg av elf98 » 22 maj 2014, 22:14
Systemet gör en kontroll för de senaste 7 dagarna. Om det triggar behöver det inte vara på det senaste dygnet.
I ditt fall har det troligvis varit något väderfenomen som gjort att de tre dagarna inte riktigt gillas av scriptet.
Bild Bild
pal@dahle.se
Inlägg av pal@dahle.se » 23 jun 2014, 22:00
har också fått mejl om avvikande temperaturer (för Mjölkeröd, Norra Bohuslän). Jag mäter på två motsatta sidor av huset och kallaste temperaturen rapporteras in. Det är allså inte en solspik man ser. Däremot har det nog varit blåsigt senaste dygnen vilket skulle kunna vara orsaken.
Det är svårt att göra något åt detta eftersom jag inte har för avsikt att flytta sensorerna i nuläget. Om ni tycker att mätningarna inte håller tillräcklig kvalitet kan jag i så fall ta bort min loggning hos temperatur.nu. Hör av dig i så fall..
Pål
Inlägg av elf98 » 23 jun 2014, 22:17
Det är skitsvårt att trimma in det exakt och en viss mängd feltriggningar är svårt att undvika. Det är i slutänden upp till var och en att själv bedöma om det är en "riktig" solspik eller brus som tolkats felaktigt.
Och mailen är generellt inte någon varning för att inte få vara med, utan mer än vädjan att se över mätningarna. I de allra flesta fallen gissar funktionen helt rätt och många mätpunkter har fått avsevärt bättre mätningar sedan mailen började skickas ut.
Bild Bild
larserik0
Inlägg av larserik0 » 25 jun 2014, 09:02
Det är inte solspikar som visas, det är regndalar. Det har kommit relativt kraftiga regnskurar de senaste dagarna vilket ger temperaturfall. Sedan kommer solen fram och temp återgår till det normala.
arnelj
Inlägg av arnelj » 25 jun 2014, 18:32
Precis - det är regn som ger dessa kraftiga temperatursvängningar. Och skurarna tenderar att komma vid ungefär samma tidpunkt på dagen vilket då ger träff i filtret. Inte mycket att göra år givaren då! Kanske inte så lätt att åtgärda med filtret heller.
Inlägg av elf98 » 25 jun 2014, 18:59
En viss hänsyns tas redan till åt vilket håll temperaturen ändrar sig, men det är inte helt trivialt...
Bild Bild
riro
Inlägg av riro » 25 jun 2014, 19:28
Okej, nu är det min tur att gnälla lite...
Jag har 4 givare, en på varje sida av huset och rapporterar lägsta temperaturen som de visar.
Är ytterst tveksam till att det är felaktiga värden som skickas in.
Är bra sugen på att trycka på spam-knappen...
Inlägg av elf98 » 25 jun 2014, 19:35
Något ser inte helt friskt ut med din kurva. Den har mycket kraftiga taggar i princip varje dag. En del kan kanske förklaras av regn, men frågan är om allt kan det?
Spam-knappen är så klart en lösning, men knappast en bra lösning för temperatur.nu.
Bild Bild
